Нека по запознатите да кажат, но според мен няма да има ядове все пак я карах около половин година с блокирал термостат.
Термостат и температурен датчик на 156!!
Първоначално публикувано от wazmo Покажи съобщениеА какво е мнението ви за присаждане на термостат от Рено 5 , струва ли си?
п.с Сега, ако се намери някой да иска да се изкаже неподготвен, че съм сложил термостат от рено на 159-ка - моля да си задържи мнението за негоAlfa Romeo 159 1.9 16V SW
Колеги, може би тук е правилното място да си задам питанката...
Преди около година и половина във Венера ми сложиха термостат от Рено 5 - всичко е супер, парното си топли колата загрява бързо - за около 5 мин вече си духа порядъчно топло, нямам съменения в качеството на интервенцията и поставения термостат, НО стрелката на уреда на таблото стои малко след чертата преди 90 градуса. До 90 градуса стига само като карам в задръстване.
Е ли възможно да се е прецакал датчика който дава информация на уреда на таблото? Има ли начин за неговото тестване? Върти ми се в главата идеята да топна в разширителното казанче температурната сонда на един мултицет и да сравнявам показанията с тези на уреда от таблото...
Първоначално публикувано от slaf4u Покажи съобщениеКолеги, може би тук е правилното място да си задам питанката...
И моята стрелка там стои, по това време на годината. При нормално пролетно-есенно време залепва на 90 градуса, а лятото задминава 90 градуса, но не стига до следващата черта. И моя е сменян във Венера-та, ама не е от Ренде, ами си е Оргиналдъ-Behr.Alfa Romeo 156 SW 122kW 2004 DISTINCTIVE
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНа уреда на таблото няма, кой знае какво да му тестваш, но можеш да направиш една диагностика и така ще видиш, каква е температурата, която отчита ECU -то и да я съпоставиш с това, което ти показва стрелката.
Първоначално публикувано от slaf4u Покажи съобщениеТочно това направих днес. Оказа се, че уреда на таблото показва почти същото като това което показва ECU-то, разликата беше 3-4 градуса. На извънградско колата държеше температура отговаряща на чертата преди 90 градуса. Не знам до колко е нормално това имайки предвид пуснатото парно и хладното време.
Моята лъже с 15 гр минус на уреда от ECU-то!
давай газ и това е!
на компа показва 55 градуса а стрелката не се е отлепила от шипа и аз съм с РЕНО 5 в маркуча вече 3 та зима карам без ядове!
А ако температурния датчик в колата показва 92 включва си перката охлажда, а на компа с програма за Алфа показва 100,2 на кое вярваме? Заминал ли си е термостата в частност датчика ?Alfa Romeo 155 2.0 143hp, Opel Calibra C20XE, Alfa Romeo 156 1.8 +++,VW polo 6n 1.6, Smart Fortwo 0.7 turbo (на жената бегачката),Audi a4 b5 1.8t quattro,Alfa Romeo 156 2.0 ts.....
Първоначално публикувано от ivan_m_k Покажи съобщениеА ако температурния датчик в колата показва 92 включва си перката охлажда, а на компа с програма за Алфа показва 100,2 на кое вярваме? Заминал ли си е термостата в частност датчика ?
Под "температурния датчик в колата" предполагам, че се има впредвид индикацията на таблото.
Аз бих вярвал на това, което мери ECU-то. Не е ненормално при определени условия реалната температура да е 102 гр. и това въобще не е показателно за неизправен термостат.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПод "температурния датчик в колата" предполагам, че се има впредвид индикацията на таблото.
Първоначално публикувано от ivan_m_k Покажи съобщениеА ако температурния датчик в колата показва 92 включва си перката охлажда, а на компа с програма за Алфа показва 100,2 на кое вярваме? Заминал ли си е термостата в частност датчика ?156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
